[O2] nie działa wyświetlanie temperatury oleju
  • cukier311
    • 25
    świeża sprawa. Jade dziś swoja O2 ( 1,9td, chip ) i jadąc ok 40km/h nagle usłyszałem jakiś ,,cyk'' i z wydechu jak z komina pełno białego dymu który śmierdzi jak mój śp. kot.
    sprawdziłem olej i jest ok, temperatura też optymalna.
    Zaparkowałem samochód po chwili odpaliłem i dym pojawił się ponownie przy dodaniu gazu.
    Podczas jazdy zanim zaparkowałem ( ok 400m ) nie zaobserwowałem jakiejś dziwnej pracy silnika czy spadku mocy.
    W poprzednich tematach na forum nie odnalazłem idealnie podobnej sytuacji stad kolejny topic. sorry zią.
    może ktoś wie WTF?
    mój skodilak jest z 2005, przebieg 125tyś.
  • rafik11
    • 448
    Po wymianie oleju i przejściu na wymiane co 15kkm przestał działać/pokazywać wyswietlacz tem. oleju w silniku. Czy znowu cos serwis s.....ył? Czy są jakieś inne filtry oleju do wersji z pokazywaniem tej tem? Czy może jakiś kabelek nie zostal wpięty przez "profesjonalny" serwis?
    • szkoda
      • 22543
      hehe, to się nazywa downgrade softu
      saport techniczny baj DGW
      • rafik11
        • 448
        nie rozumiem nie kumaty jestem z tej elektroniki, to może inaczej co serwis powinien zrobić lub co mam im powiedzieć żeby zrobili?
        • SP9XWW
          • 579
          Mam dokładnie to samo. Teraz zamiast temperatury oleju (Oil Temp) na wyświetlaczu pojawiają się tylko trzy minusy (kreski). Da się to jakoś odkręcić VAG'iem? Jaki sens byłby w downgradingu softu, nie bardzo rozumiem... :?:
          Vy 73! de S!@w
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez SP9XWW
            ja też nie, żartowałem
            podejrzewam, że wyszło im to jakoś przypadkiem...
            • piotrek_gdy
              • 7723
              rafik11, a w ustawieniach MaxiDota sprawdzałeś?
              tam w setupie można ustawić co chcesz żeby ci wyświetlało
              • rafik11
                • 448
                problem w tym ze wyświetlanie jest włączone tyle tylko ze zamiast temperatury pokazuje trzy kreski. Owszem zgodnie z instrukcja trzy kreski pokazuje jak tem oleju nie przekroczyła 50 stopni i jak jest jakis błąd we wskazaniach. A tu tem na pewno przekracz te 50 bo samochód powiedzmy jest w trasie i dodatkowo tem płynu chłodzącego jest w pozycji roboczej. wiec zostaje ze cos przeprogramowali
                • garsija78
                  Re: nie działa wyświetlanie temperatury oleju
                  Wal z tym śmiało na serwis,skoro wcześniej działało teraz też musi,i nie daj se kity wciskać
                  • voytek
                    • 480
                    Pewnie jakiś kabelek od czujnika nie kontaktuje. Nie wiem tego na pewno, ale jest wątpliwe, żeby czujnik był zintegrowany z filtrem oleju. Masz auto na gwarancji to nie ma się czym martwić. Usterka jest ewidentna. Do serwisu.
                    • rafik11
                      • 448
                      usterke zgłosiłem w ASO i po sprawdzeniu powiedzieli ze ta funkcja nie działa po przejściu na wymiane oleju co 15kkm, owszem jak powrócę na wymiane oleju wg wskazań to będzie wskazywało tem oleju. Coś mi sie wydaje ze to jest jakaś "ściema".
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez rafik11
                        debilizm jakiś...
                        • loyd
                          • 2342
                          Ja p.....e, ale a tym ASO muszą idioci pracować ....
                          • Mihau
                            • 7461
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            LoL. To ja mam w dupie te przechodzenie na wymianę 15k km/rok wg. wskazań komputera i sam będę kontrolował to, bo wole mieć wskazanie temp. oleju niż przypomnienie o wymianie.
                            A tak btw. to się z tym zgodzę :!:
                            Zamieszczone przez loyd
                            • rafik11
                              • 448
                              tak teraz na chłodno sobie myśle ze chyba tak samo zrobie wrócę na wymianę wg wskazań a i tak sam będę wymieniał co 15kkm. Poszukajcie w vcd może jednak da się to włączyć wbrew temu co mówi ASO. Kurcze przecież to jest bez sensu, bo po co taka funkcja w maxidocie skoro nie moze działac jak sie zmieni częstotliwość oleju, jak tak dalej będzie to przestanie z chwilę działać....już sam nie wiem co, bo się zmieniło częstotliwość oleju. Poza tym taka informacja powinna być podana w instrukcji obsługi.
                              • Mihau
                                • 7461
                                rafik11, a masz aktywną tą opcje po zmianie w Menu informacji wyświetlanych na Maxi-Docie (MDF DATA)? Bo może akurat wyłączyła się ta opcja?
                                MAXI-DOT -> MAIN MENU -> SETUP
                                1.0.0.0 - LANGUAGE - Wybór języka menu
                                2.0.0.0 - MDF DATA (MFA DATA) - Rodzaj informacji na wyświetlaczu
                                2.1.0.0 - ... Travel Time - Czas podroży
                                2.2.0.0 - ... Curr. cons - bieżące zużycie paliwa
                                2.3.0.0 - ... Avg. consum. - średnie zużycie paliwa
                                2.4.0.0 - ... Route - przebyta droga
                                2.5.0.0 - ... Av. speed - prędkość średnia
                                2.6.0.0 - ... Oil temp - temperatura oleju silnikowego
                                2.7.0.0 - ... Speed warn. - ostrzeżenie o przekroczeniu szybkości (przy jakiej prędkości - ustawiasz samodzielnie)
                                2.8.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                • rafik11
                                  • 448
                                  oczywiście ze sprawdzałem czy to jest aktywne i niestety jest aktywne, ale dla pewności wyłączył i ponownie włączyłem tę opcję i dalej nic nie wskazuje tylko trzy kreski.
                                  • leff
                                    • 862
                                    ja jestem na wymianie co 15 kkm i mam temp oleju
                                    czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      na rozgrzanym? :idea:
                                      • rafik11
                                        • 448
                                        tak na rozgrzanym, wiem ze te trzy kreski pokazuje jak tem. nie osiągnie 50 stopni ale tu silnik jest juz ciepły i dalej nic
                                          • 14183
                                          Ja również przeszedłem na 15kkm/1 rok i mam temp oleju :!: serwis wykonany w Czechach
                                          • rafik11
                                            • 448
                                            no tym bardziej mnie szlag trafia ze znowu coś serwis sp.......ł tylko pytanie co i jak to naprawić?
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              Zamieszczone przez eaglemirek
                                              a jednak można :hmm
                                                • 14183
                                                Zamieszczone przez szkoda
                                                a jednak można :hmm
                                                A co ktoś mówił, że nie można :?: :diabelski_usmiech
                                                • rafik11
                                                  • 448
                                                  i dalej mam problem z tą remperaturą. W moim kochanym ASO powiedzieli, że na 100% nie będzie się wyświetlała tem oleju przy ustawiony QG0 lub QG2. I na nic zdały sie moje protesty, że co innego twierdzą inni użytkownicy powiedzieli ze to nie możliwe. Proszę podajcie mi nr z etki tego czujnika lub czujników jezeli jet ich więcej i gdzie one są zamontowane. I jak możecie to sprawdźcie czy filtr oleju do 1,8 tsi jest inny do wersji z wyświetlaną tem oleju bo mam podejrzenie że moze zamontowali nie ten filtr oleju.
